730i przepustnica i linki gazu/tempomatu
Potrzebuję wymienić czujnik wałka rozrządu i wyczyścić krokowy. Myślałem żeby pójść dalej i wyczyścić też przepustnice + zmienić uszczelkę na nową. Będę to robił sam pierwszy raz w życiu :) Znalazłem trochę filmików na necie i instrukcji ale nie do mojego silnika (większość jest do poliftów i 4.4), gdzie mam też linki gazu i tempomatu.
Wiem, że muszę zdemontować dolot odpiąć wtyczkę od krokowego i go wyciągnąć nie widzę u mnie żadnych śrub z tym powinienem sobie poradzić. Moje pytania/obawy:
1. Przepustnica jest na 6 śrub torx ale żeby ją siągnąć muszę odpiąć też linki gazu i tempomatu. Czy dobrze myślę, że tak jak zaznaczyłem poniżej na foto wystarczy, że podniosę tę "blaszkę"(niebieski kolor) na foto do góry/poluźnie je i wtedy wciskam te dwa zatrzaski (zielony kolor) linki mi powinny wyjść i mogę całość odłożyć na bok z odkręconym mocowaniem - żółty kolor? Czy potem po ponownym złożeniu nie muszę nic regulować tzn tych linek bo tego się obawiam, że auto nie pojedzie czy coś :)
https://zapodaj.net/b6bc045ffabed.jpg.html
2. Czy wąż z poniższego zdjęcia można bezpiecznie odpiąć od przepustnicy zwalniając opaskę ?
https://zapodaj.net/b8facaa1efe72.jpg.html
3. Czy mogą jeszcze jakieś niespodzianki czekać/problemy z wymianą uszczelki?
Będę wdzięczny za sugestie kogoś kto to już robił osobiście :)
