Nie jest to 7er ale tempomat ten sam :) dzisiaj w mojej 335i zauważyłem ze nie dziala mi aktywny tempomat, wcześniej działał bez problemu, są dwa błędy w module acc : 5D0F i CD40 ten pierwszy to ogrzewanie soczewki drugi błąd modułu LDM czyli dynamiki wzdłużnej ACC czy sensor jest do wymiany czy sie rozkalibrowal? A może LDM ? . Błędy kasuje w inpie i wracają przy próbie uruchomienia tempomatu. Ostatnio mechanik wymieniał mi chłodnice i demontował wiatrak może coś sp…….ł. Błąd gaśnie gdy zatrzymam się autem, gdy już jadę podczas próby włączania manetka wyskakuje ponownie acc failure, pytanie do naszych forumowych diagnostów czy jest szansa aby wykodowac w ncs podgrzewania soczewki ? Czy te błędy są ze sobą powiązane ? Wątpię ze się rozkalibrowal bo wtedy by działał ale niedokładnie.
