E65 730d 4203 i 41AA
Cześć, pacjent 3.0d 231 KM, wywala mi dwa błędy
4203 - sterownik świec żarowych
41AA - czujnik ciśnienia doładowania
Ostatnio samochód stał pod pracą całą noc i nad ranem było ok 2-3 stopni i z trzy sekundy zakręcił i nierówno przez dosłownie moment chodził więc obstawiam że jednak sterownik jest do zmiany, bardziej mnie zastanawia drugi błąd bo samochód jedzie normalnie, nie zauważyłem żeby był zamulony, No chyba że przez długi czas jeżdżę spokojnie i jak dam mu w palnik to chwile się zastanowi, dodam że auto ma wywalony DPF i zrobiony program (taki już kupiłem), zbiera się bardzo dobrze (wcześniej miałem 745d i mam porównanie), więc nie wiem czy wymieniać ten czujnik? Gdzie on się znajduje? Przy ścianie grodziowej? To jest nr 17 ze schematu?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...63896c78f9.jpg
Sterownik swiec to jest standard. Niestety tak to juz bywa. Ja jezdze z rozpieprzonym juz drugi rok. Ale nie mam żadnych nie milych prac silnika przez pierwsze sekundy przy odpaleniu. Ale to zalezy dużo od stanu wtrysi i konpresji. A sadze ze 300tysi przebiegu masz juz za sobą, jak nie więcej. ;) ja moge sie pochwalić 330 mi wskoczylo. Silniki ktore jeszcze drugie tyle przeżyją. Ale trzeba bardzo o to zadbać. Nie wiadomo jak to ktos wczesniej robil. Ja po kupnie zrobileł wtrysie. Potem turbo filtry wszystkie, egr wykodowany kupiona mufa pod ten motor aby było to jak nalezy. I program na 280+ Nowy intercooler nowe przewody dolotu. A ten czujniczek raczej na poczatek sprobował przeczyscic bo mogl sadzy nazbierać. No chyba ze odrazu po wpieciu pokazuje blad aktualny i nie da sie go skasować to musi byc dziabnięty.
Wysłane z mojego LM-G900 przy użyciu Tapatalka
Wypnij go zobacz błąd wyczysc wloz spowrotem skasuj byki i jak sie pokaże spowrotem to go wywal.
A gdzie on jest? Dobrze myśle że jest pod nr 17 na schemacie?
Przebieg jest 300, silnik przy 250 miał wymieniany rozrząd i generalkę zrobioną…
A na mrozie normalnie pali? Z walniętym sterownikiem?
Tak pali rewelacja. Mam uszkodzone wszystkie swiece i sterownik swoec. Jedyna rzecz ktorej nie naprawiam bo nie warto. Tak to jest czujnik cisnienia w kolektorze ssacym
U mnie czujnik doładowania był z boku przy końcu a nie od ściany grodziowej i wyglądał tak
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...0a00b27ea2.jpg
Był zabity jakby sadzą, w środku też, wyczyściłem, wystukałem, założyłem, skasowałem błędy przejechałem się ale błąd powraca, to czujnik raczej do wymiany?
Niestety tak. Ale cale szczescie to groszowe sprawy
