Czy ktoś miał styczność z zamiennikami pokrywy zaworów do N54? Czy warto iść w zamiennik, czy tylko ori?
https://allegro.pl/oferta/skv-pokryw...e71-9546019634
https://allegro.pl/oferta/pokrywa-za...71-10723817114
To znowu ja :D
Rozglądałem się swego czasu i wtedy dostępne były tylko chinole, albo ORI. Zdjęcia na tych aukcjach, co podesłałeś, to najprawdopodobniej zdjęcia ORI pokryw, a nie tego co faktycznie sprzedają. Chinole bardzo często sprzedawane są bez zaworu PCV i albo bierzesz go sobie ze starej, albo zamawiasz aftermarketowy.
No i tak trochę z innej beczki, to wbrew temu co jest napisane, te pokrywy są tylko i wyłącznie do N54. Do N55 nie podejdą.
PCV i tak chcę kupić aftermarketowy, pytanie czy taka pokrywa będzie działać i cała ta odma w niej zintegrowana...?
Na dwoje babka wróżyła. Ja zacząłem przeglądać używane w dobrym stanie, ale tam z kolei pojawił się problem, że można nie zauważyć, że jest pęknięta. Jedną taką oglądałem, to sprzedawca powiedział, że to tylko rysa i odpuścił dopiero, jak mu pokazałem, że dziwnym trafem po drugiej stronie jest identyczna rysa. Ostatecznie zdecydowałem, że jak będzie trzeba to tylko nowa ORI.
Nie jest to prosta konstrukcja i ciężko powiedzieć, czy producent zamienników się przyłożył do zadania. Musisz to sobie przemyśleć.
Zamienniki pokrywy zaworów robi już Febi-Bilstein i Elring, a to już nie są firmy krzaki. Chyba spróbuję u siebie z jednym z tych zamienników:
https://deler.pl/p/pokrywa-zaworow-elring-477-530
https://deler.pl/p/pokrywa-zaworow-febi-bilstein-107197
Czyli mogą sprzedawać już pod swoją marką ;)
Dobra :) decyzja jest taka, ponieważ moja pokrywa jest super prosta i nie ciekła. Wymieniam tylko zawór PCV na aftermarketowy, który lepiej trzyma ciśnienie od Burger Motorsport i wyczyścimy pokrywę i tyle, tam oprócz tego zaworu nie ma nic skomplikowanego.
