F01 730D Swap zacisków hamulcowych z 60/36 na 60/36/374 + S5AEA
Witam,
pochwalę się, że podjąłem decyzję o zamianie standardowych zacisków z przodu na większe występujące w 750i z S5AEA lub 760i.
730D posiada w standardzie zaciski 60/36 o nr 34116786817 i 34116786818.
Wzmocnione hamulce dla 750i oraz 760i mają zaciski z przodu 60/36/374 o nr 34116786827 i 34116786828.
Do tego tarcze i klocki o zwiększonej powierzchni hamowania. S5AEA - Układ hamowania z wysokich prędkości
Powodem podmiany była coroczna wymiana tarcz z powodu bicia. Średnio byłem w stanie zrobić tylko 30.000-40.000 km na tarczach (Remsa, Zimmerman, Mikoda GT). Głownię krzywiły się po ostrym hamowaniu na autostradzie.
Zobaczymy czy teraz większy zestaw od Brembo się okażę lepszy.
Wypiaskowałem cały zestaw, nowe gumki, tłoczki w dobrym stanie zostały oryginalne ponieważ mają powłokę i są z alu. Zamienniki tłoczków są stalowe i bez powłoki (2x cięższe). Polakierowałem lakierem Foliatec + naklejka M :) (rzecz gustu).
https://i.ibb.co/zXvG1wF/IMG-4602.jpg
https://i.ibb.co/QMmQ4Cd/IMG-4633.jpg
https://i.ibb.co/Cwb6c7c/IMG-4656.jpg
https://i.ibb.co/NYfP45m/IMG-4796.jpg
Pomiar bicia piasty 0,02 mm.
https://youtu.be/MNoj2e7M-Rs
Pomiar bicia tarczy w złożeniu 0,04-0,05 mm. W normie wg zaleceń Brembo.
https://youtu.be/rx3EINvSjCI
