Po wbiciu d skrzynia wraca na N i tak czasem po 10x
To samo z R zazwyczaj jak się przytrzyma to złapie.
Manetka ? Pająk ? Skrzynia ?
Dodatkowo w ista widać pim M cały czas miga raz on raz Off
Może mata siedzenia wywala, ale to by wrzucała P, a najważniejsze wtyczka skrzyni czy nie puszcza oleju do środka, ale to by tryb awaryjny wrzucała. Musisz zobaczyć dokładnie jakie błędy masz.
Najprawdopodobniej manetka. Powszechny problem.
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
Sama manetka nie pająk ? . Samo nie wbicie d czy r błędów nie wywala
Poprawienie lutów na czujnikach wewnątrz manetki najczęściej rozwiązuje problem
Dzięki śliczne za cenne info sprawdzę ;]
