M70 problem z rozruchem
Panowie,
od paru dni jest problem - niezależnie czy silnik zimny, czy ciepły jest tak samo.
Rozrusznik kręci, motor zaskakuje, ale wg mnie przez pierwsze kilka sekund pracuje wyłącznie połowa silnika. Po kilku sekundach dołącza się druga strona i motor chodzi prawidłowo. Nie zauważyłem spadków mocy. Nie zauważyłem zwiększonego zużycia paliwa. Problem występuje wyłącznie w momencie rozruchu.
W momencie jak pracuje "połowa" silnika nie czuję nieprzepalonej benzyny z wydechu więc zakładam że paliwo w ogóle wtedy nie dochodzi do połowy silnika.
Wstępnie obstawiam jakiś problem z instalacją paliwową - któraś pompa albo regulator ciśnienia. Czy ten trop jest słuszny?
Wg mnie dobry trop obrałeś. Zaczął bym od regulatora. Ściągnij wężyk podciśnienia i powąchaj czy z wężyka czuć benzyną.
Trop był zły. Winny okazał się przekaźnik od jednej z pomp paliwa. Po wymianie problem ustał.
