Witam , posiada ktoś może instrukcje wymiany środkowej kratki zderzaka w G11? Zakupiłem nowa według vin ale z tego co widzę nie będzie to aż takie proste . Demontaż zderzaka jest konieczny ?
Wg TIS'a trzeba demontować zderzak.
Ewentualnie można spróbować zdemontować osłonę podwozia i wtedy zobaczyć czy jest dostęp do zatrzasków kratki.
http://rozneroznosci.pxd.pl/gallery/...0685398956.jpg
Wbrew pozorom demontaż zderzaka w G11 nie jest taki straszny.
Robiłem to ostatnio bez kanału/podnośnika.
Mała grzechotka, nasadka "8" i płaski śrubokręt.
Luzujesz nadkole(wystarczy koło skręcić do wewnątrz) na wkrętach które widzisz. Do błotnika zderzak przykręcony jest na dwóch wkrętach na klucz 8. Da się je "wymacać". Jest ciasno, ale da się zmieścić używając grzechotki 1/4"
Podobnie kilka wkrętów jest u dołu zderzaka.
Następnie demontujesz kołki z osłony przedniego pasa i masz dostęp, żeby zdemontować nerki, są na zatrzaskach. Do górnych jest dostęp, dolne wyjdą jak delikatnie nerką poruszasz góra-dół.
Zderzak pod lampą i pod nerkami jest na bliźniaczych zatrzaskach i tyle
Jestem na środę umówiony na wymianę w ASO. Koszt wymiany to przeliczeniu około 600 zł plus kratka, również 600 zł . W środę napisze jak finalnie wyglada sprawa z kratką.
