Sonda przed katem niedostępny status
Mam taki przypadek jak na screenie.
Status sondy przed katem - niedostępny.
Wartość napięcia i powietrza zmieniają się np. przy dodaniu gazu.
Napięcie zmienia się również na wolnych obrotach.
Od czasu do czasu wywala błąd sondy 287500 - oxygen sensor before catalytic converter, signal: too low the event of coasting overrun.
ISTA podpowiada, żeby przejrzeć wiązkę i ew. wymienić sondę.
Status sondy za katem zmienia się z not active na active - czyli tak jak powinno.
Czy to może sugerować, że sonda przed katem jest do wymiany skoro jej status to niedostępna?
Silnik 35d 313ps.
http://bmwe32.pxd.pl/gallery/pic484/...4533290897.jpg
