Nie działa 4:3, dźwięk, czas i kilometry.
Cześć,
e38 1999 (polift), Navi Mk2, ekran 4:3, bez DSP, tuner BM24.
Podczas jazdy nagle wyłączył się ekran i zniknął dźwięk. Wcześniej miałem problem ze znikającym dźwiękiem - przelutowane całe BM24 i działało bezawaryjnie. Teraz panel sterowania radia ma tylko podświetlenie, ale dioda od radia się nie włącza, ekran martwy, w głośnikach cisza. Nie wiem czy ma to związek, ale godzina na zegarach aktualizuje się nie od razu po odpaleniu, ale czasami po kilku-kilkunastu minutach (godzinę bierze z radia?). Podczas jazdy zegar po zaktualizowaniu działa OK, po zgaszeniu i ponownym odpaleniu pamięta godzinę zgaszenia. Dzienny licznik kilometrów przez kilka dni potrafi działać OK, ale często jest tak, że rano odpalam i mam 0.0km. Bezpieczniki pod maską i w bagażniku przejrzałem, wszystkie są OK. Gdzie byście zaczęli szukanie problemu? Czy to kwestia monitora 4:3? Panelu sterowania? Tuner TV? (podłączałem się wtyczkami do navi zamiast do tunera - bez zmian, nie działa)? Czy może tuner BM24 (znowu? Ale czy wtedy ekran też by gasł?). Jestem w stanie z INPY do tego dojść? Szukałem lupką podobnych tematów, ale na taki sam nie trafiłem (znikający na stałe obraz i dźwięk). Czytałem w jakimś poście o przekaźnikach nad tunerami w bagażniku, jak będę przy aucie to sprawdzę.
