Cześć, jaką powinna być temperatura pracy silnika? Mialem założone termostaty vernet na których temperatura płynu na autostradzie wahała się między 95 a 98. Podczas wypalania dpf 100 do 104 stopni. Po przeczytaniu setki postów że ma być temp 88 do 92 max stwierdziłem że u mnie jest za wysoka i termostaty nie otwierają się jak poiwnne wiec zakupiem w ori bmw i wymieniłem. Po wymianie szok, na autostradzie przy 140 temp oscyluje od 98 do 103, przy wypalaniu dpf 103 106 a ostatnio byłem w górach to spokojnie podjezdzajac pod wzniesienia temp rosła do 109 stopni i spinało wisko. Na trasie za miastem temp 95 średnio. Teraz pytanie czy to nie za wysoka temp? W aso zapytali czy wyskakuje komunikat o wysokiej temp, mówię że nie. To czyli wszystko jest w normie.
Jakie jest wasze zdanie? Reklamować termostaty?
Korek aso nowy, pompa wody nowa, wisko nowe
