Czy możecie się wypowiedzieć/dać opinie jeżeli chodzi o firmę FAI ? Chodzi o cały kit rozrządu..
Tutaj masz kilka komentarzy na temat tych rozrządów https://forum-mechanika.pl/threads/%...-opinie.29873/
U mnie poszło wszystko na oryginałach, cześci chyba około 2700 ?! Ale dokładnie juz nie pamiętam . Coś tam jeszcze dokładałem w tym zestawie, uszczelka dekla ?! Hmm Dużo pozycji było i na bank wymienione kilka pierdołek z naddatkiem. Przy takiej robocie lepiej wiecej.
Zadzwoń do chłopaków https://aso-bmw.pl/ Ja u nich wszystko kupowałem.
Wiem, ze niektórzy montują FEBI i mówią, że nawet dłużej wytrzymuje, ale opinie podzielone.
Dzięki za info,niestety ja mieszkam w IE a musiałem jak najszybciej kupić cały komplet bo po pierwsze auto zostało wciśnięte bez kolejki u znajomego mechanika bo miało być tylko robione - wymiana pokrywy zaworów plus czyszczenie kolektora ,wymiana świec i sterownik świec a wyszło że łańcuch luźny także kupiłem ten Który mogłem dostać od reki komplet FAI. On już trochę nazakładał tej firmy i jak dotąd wszystko ok. Myślę jednak że to napewno lepsza opcją niż pozostawienie starego luźnego....
Więc tak nerwy i jeszcze raz nerwy! Auto stoi na warsztacie od tamtej środy po tym jak wyszło dodatkowo że rozrząd do wymiany,kolega zamówił rozrząd FAI przywieźli w piątek okazało się że nie pasuje,ok w poniedziałek zamówił łańcuchy napinacze z szynami febiego ja zamówiłem w ASO zębatki . Przyszły łańcuchy okazało się że mocno za krótkie niestety tutaj to możliwe bo czasami nie ogarniają ok już mnie to rozwaliło więc zamówiłem wszystko w ASO wczoraj odebrałem prawie wszystko tzn dziś jeszcze ma być jeden łańcuch i napinacz ale patrzę w paczkę i niema jednej szyny(masakra) Belem teraz i oczywiście nie mają trzeba było zamówić. Najgorsze jest też że mechanik od jutra popołudnia do wtorku ma wolne a ja nie zamierzam dłużej już czekać bo potrzebuje auto . I pytanie czy mogę zostawić jedna starą szynę? ona naprawdę wygląda dobrze auto ma przejechane 150k
Zostawić możesz, bo nikt Ci nie zabroni, ale czy to jest dobry pomysł to ja nie sądzę. Przyjdzie nowy łańcuch, szyna dostanie nowych obciążeń zacznie się sypać.
Ja bym wszystko wymienił... Jak potem szlak trafi tą szyne to masz pozamiatane i dopiero długo zostaniesz bez auta. hmm.
Ok rozrząd zrobiony ostatecznie udało załatwić się na szybko szynę Febi. Jedno co nie wymieniłem to świece dlatego że nie chcieliśmy już ryzykować ponieważ auto stało długo a lepiej na ciepłym silniku wymieniać . Kolega próbował odkręcić jedną ale stała na Dębowo także zostawiliśmy.
No i tak po niecałych 2 miesiącach pojechałem na podnosnik aby sprawdzić czy wszystko ok no i niestety Nie jest delikatnie puszcza olej dokładnie na śrubach od miski (nie na każdej) uszczelka była z tego co pamiętam erlinga byłem przy wymianie całego rozrządu i misa też była dokręcana kluczem dynamometrycznym kolega posługiwał się autodatą co do momentu dokręcania .Dodam że nie cieknie uszczelką na łączeniu tylko śrubami.Czy spotkaliscie się już z takim czymś?
