pomocy dzie szukac problemu jesli nie działa gong i gdzie on sie znajduje??
trzeba zdemontować tzw. mały czyli lewy schowek na desce rodzielczej i tam go znajdziesz
a potem go rozłożyć, iść do elektronicznego/elektrycznego i kupić mały głosniczek za 10zł, zamontować i cieszyć się dźwiękiem...
wyskakujących co chwilę komunikatów :D :D :D :D :D :D :D :D :DCytat:
Zamieszczone przez center
dokładnie tak, więc radzik zastanów się dobrze czy tego chcesz :)Cytat:
Zamieszczone przez sz4l0ny
najlepiej najpierw pozbyć się wszystkich błędów, a potem ogień :cool:
jedynym błedem w mojej 7er sa szybko konczace sie tylne opony :D
A co Koledzy może być przyczyną przepalania ścieżki na płytce gongu, dodam że u mnie gong był podłączony dwiema kostkami pierwsza biała 3 piny druga czarna 4 piny. Podłączyłem nowy gong i od razu poszedł z niego mini dymek(poszła ścieżka na płytce przy kabelku głośniczka) Obok wisi jeszcze jedna kostka 4 piny taka sama jak w gongu ale wykorzystane tylko dwa środkowe kable. Gong nie działał od początku, zmieniłem obc na duży ,obejrzałem instalacje i nie widze żadnych uszkodzeń otarć. Czy możliwe jest że są zamienione te 4 pinowe kostki. Gdzie szukać problemu?
