Czy jest jakaś regulacja tego hamulca? bo u mnie pod domem jest dość mocny przechył i jak dam na P i hamulec ręczny to po zgaszeniu silnika zauważyłem że auto lekko potrafi nie bujnąć do przodu ...
Poza częścią elektryczną, tam są normalne szczęki jak w normalnym ręcznym, które należy doregulować po wymianie. Jeśli nic nie robiłeś ze szczękami to warto tam zajrzeć bo może to być kwestia czasu gdy pojawi się błąd ręcznego na desce
Czyli mam rozumieć że regulacja jest jak np w e38?
Wydaje mi się że to nie tylko regulacja,sprawa wygląda tak jak parkuję trzymam na hamulcu daje na neutral załączam ręczny i normalnie trzyma ale jak pracuje silnik.Kiedy przyłącze na P i zgasze silnik po około 2-3 sekundach auto delikatnie zjedzie
Słuchajcie dzisiaj chciałem podciągnąć ten ręczny jednak nie widzie nigdzie tej małej zębatki jak np robiłem to w E38 lub E60 to normalnie widziałem tutaj nic nią takiego lub jest to jakoś za szczękami że tego nie widać?
Jak wymienial tylne tarcze to bylo widac kolko zebate do regulacji.
https://i.ibb.co/LxX5Vzb/Capture.jpg
Tak wiem że raczej tam jest może źle to objaśniłem bardziej chodzi mi oto że ta regulacja jest ale raczej nieda się tego wyregulować nie ściągając tarczy . Nie tak jak w innych modelach przez otwór od szpilki
Wg BMW sie da przez felge ale zycie czasami weryfikuje :).
