ABS i kontrola trakcji nie działa
Witam wszystkich mam problem z ABS sprawa dotyczy E38 740d z 1999 (nr. sterownika ABS 001) a mianowicie: po odpaleniu wszystkie kontrolki gasną i wydaje się że jest dobrze aż do przekroczenia 50kn/h i wtedy wszystkie kontrolki (ABS kontrola trakcji i wykrzyknik) zaświecają się i nie mam abs. Błędy które pojawiają się na kompie to tylny prawy czujnik albo czujnik ciśnienia na pompie ( na zmianę, ale nie zawsze się pojawiają). Do tej pory zrobiłem:
- regeneracja sterownika ABS (100% sprawny sprawdzany i zamieniany w innym samochodzie)
- wymiana łożysk z tyłu (założone fag)
- wymienione czujniki z tyłu ( założone oryginały, mam kilka już na podmianę)
- wymieniony czujnik ciśnienia na pompie ( również oryginał też już mam kilka)
- wymienione piasty z przodu ( założone fag)
- sprawdzone przewodu do czujników
- podmieniony sterownik skrzyni biegów (podobno też coś ma do tego)
- na komputerze wskazania czujników do 10km/h wszystkie pokazują jednakową prędkość
już dostaję rozstroju nerwowego z tym może ktoś miał podobny problem i ma jakieś sugestie co jeszcze mogę zrobić ?
Z góry dzięki za pomoc
