730 2009 - błędy przy niskich temperaturach
Cześć
z pojawieniem się zimy pojawiły się błędy.
możliwe, że to może być wina filtra paliwa i podgrzewacza ?
MOTOR (!) [Silnik]
245400 System filtrów cząstek stałych: minimalna różnica ciśnień poniżej dolnej osi
288E00 Zarządzanie energią (Layer_AEPUSPG): podnapięcie
26D200 Kontrola ciśnienia zasilania paliwem (Layer_NDR1): Zużycie energii przez pompę paliwa jest zbyt wysokie dla aktualnego ciśnienia zasilania
26CF00 Kontrola ciśnienia zasilania paliwem (Layer_NDR1): Zbyt niskie ciśnienie zasilania paliwem / odchylenie kontroli dodatniej
259E00 Czujnik temperatury paliwa, sygnał: otwarty lub zwarty do dodatniego
259800 Czujnik ciśnienia przed dostawą, sygnał: zwarcie do masy
26D400 Kontrola ciśnienia zasilania paliwem (Layer_NDR2): Ogrzewanie filtra paliwa aktywowane zbyt często / moc grzewcza za niska
27F300 Czujnik temperatury paliwa, wiarygodność: gradient sygnału temperatury jest zbyt wysoki
