doprowadzenie do porządku E65 730d z 2004r.
Cześć.
Wydaje mi się, że będzie to nieco bliźniaczy temat do wątku użytkownika "Pan_Samochodzik", ale mam nadzieję, że dzięki temu uratujemy dosyć fajną jeszcze 730d przed straceniem. Stanąłem przed zadaniem ogarnięcia nieco zaniedbanego elektronicznie 730d, chociaż na szczęście wizualnie i mechanicznie jest całkiem całkiem.
Najważniejsze problemy do ogarnięcia:
1. Wyświetlanie na liczniku przebiegu 999999 km i kropka sygnalizująca niezgodność VIN między licznikiem (KOMBI) a CAS.
Błąd zapisany w liczniku to:
0x9317 EEPROM: CHECKSUM ERROR CODING DATA BMW
2. Ogólne błędy w module świateł o spalonych żarówkach, chociaż praktycznie wszystkie oprócz lewych ringów działają.
Błędy zapisane w sterowniku świateł:
9CA9 Klemme 30A Anschluss fehlerhaft
9CBB Kurzschlussfehler 2
9CBC Kurzschlussfehler 1
Do tego w Powermodul zapisuje się błąd dotyczący właśnie modułu świateł:
0xA15E Fehler Lichtmodul
3. Skrzynia i dwa błędy w niej, które pojawiły się po odpaleniu na zimnym. Jadąc autem rozgrzanym nawet przez kilka godzin nie wyświetliło się nic.
507A Information Serielle Leitung unplausibel
5079 Botschaft über Serielle Leitung fehlt
Poniżej znajduje się lista sterowników wyciągnięta z INPY, w niektórych brakuje właśnie numeru VIN, a co mnie martwi najbardziej, w CAS wpisane jest 000000. Tak samo w BFS (to chyba moduł siedzenia pasażera- i on również jakiś tam błąd maty wyświetla, ale to temat na dalsze rozpatrywania- powyższe są najważniejsze i najtrudniejsze).
Będę wdzięczny za naprowadzenie mnie co z tymi problemami zrobić. Błędy w skrzyni takie ktoś tu na forum miał, ale w wątku nie było żadnej odpowiedzi, co było ostatecznie przyczyną. Jeśli chodzi o interfejsy, dysponuję kablem usb-obd z działającą INPĄ, ISTĄ, NCS'em i winKFP, co nieco tam już zrobić potrafię, ale często z czyjąś pomocą.
