Witam mam problem mianowicie auto przy wysokich temperaturach potrafi zgasnac wtedy trzeba poczekac okolo 20 min i odpala jakby sie nic nie stalo . Wczesniejsze proby koncza sie tylko kreceniem silnika i nie odpaleniem. Wariant nr 2 jezdzi sie autem i czesto gasi 10x bedzie normalnie a za 11x wsiada sie kreci rozrusznik i nic nie odpali i znowu trzeba czekac 20 min i znowu odpala normalnie . Wymienione 2 wtryski nowe aku a ladowanie na zegarach pokazuje od 13.8 do 14.0 na wolnych obrotach. Prosze o pomoc byc moze mial ktos taki problem. Brak bledow na kompie !!!
