Hej, probowalem juz roznych sposobow - pelne pranie wnetrza w firmie detailingowej razem z podsufitka, 2 cykle ozonowania po 40-50min ozonatorem przemyslowym (hale, samoloty ;d). Dalej wali fajkami :) HELP! :D
Caly srodek do rozbiorki i czyszczenia - w kazdym zakamarku leza drobiny popiolu np. pod tunelem srodkowym, w zwijaczach pasow, pod szynami foteli - jak to wyczyscisz to rozsyp po aucie ziarna kawy- jak rzetelnie ogarniesz srodek to smrod sie od razu zmniejszy ale calkiem zniknie niestety za min pol roku
Myślę, że ozonowanie wnętrza powinno rozwiązać Twój problem. Na pewno ktoś w Twoim rejonie wypożycza sprzęt do tego typu zabiegów. Pozdrawiam
Boss ma racje, trzeba najlepiej wszystko rozebrać i każdy element dobrze wyczyscić a i wszystko tapicerowane wyprać i to dwa razy, nie ważne że będzie wyglądać na czyste po pierwszym razie - należy to ponowić. Na końcu ozonowanie na bank nie zaszkodzi. U nas za to biorą ok 50żł.
Kurde palę pakę fajek dziennie ale jak można palić w aucie. Natomiast jeśli skóra przyszła zapachem fajek to ciężko będzie teraz się tego pozbyć
Z papierosami jest taki problem że dym osadza się również na elementach wnętrze niedostępnych do mycia. Podsufitka to podstawa i wykładzina w podłodze i w bagażniku oraz tapicerka. Dodatkowo jak masz możliwość wymontowania plastików to dobrze je umyć w misce z APC albo płynem do mycia naczyń żeby się pozbyć tłustego, papierosowego osadu.
Kolejne czyszczenie wskazane, stosunkowo mocne APC na tworzywa, wymontuj fotele, żeby mieć dostęp do całej podłogi, wypierz całość, wysusz auto, a potem wstaw na 40 minut ozonator. Jeśli to nic nie da, zrób drugi seans ozonowania. Na koniec, po naniesieniu odżywek na skóry i tworzywa, możesz rozpylić jakiś zapach typu Chemical Guy's, po kilku aplikacjach zostaje na dłużej w aucie. Może to pomoże...
Z mocnym APC bym uważał, nie sztuką jest zajechać powierzchnię a usunąć z niej zabrudzenia. Poza tym APC dobrze jest wypłukać więc spróbował bym interior cleanera. Wiem że interior cleanery od apc są słabsze ale nie wymagają wypłukiwania i są na pewno bezpieczniejsze dla powierzchni niż mocno zasadowe środki wielozadaniowe. Owszem trzeba powtarzać zabieg czyszczenia ale jest mniejsze prawdopodobieństwo że naruszymy plastiki lub inną powierzchnię. Ozonowanie zgadza się pomoże tak jak koledzy pisali. Rozpylenie zapachu po wszelkich czynnościach również w jakimś stopniu pomoże.
Jak już ozonowanie nie pomaga to nic nie pomoże.
Ozonowanie tylko doraznie zabija zapach ale NIE USUWA resztek popiolu papierosow - tylko porzadne czyszczenie wnetrza spowoduje ze po czasie zapach sie zmniejszy
Pozostaje już chyba tylko zmienić samochód.
