nie otwierają się drzwi
Witam mam problem aby dostać na tylna kanapę do mojej limo :P
w drzwiach lewych jest duży problem bo działały normalnie aż do pewnego momentu, jakby zaciął się mechanizm blokowania drzwi w pozycji zamkniętej nie reaguje na centralny, próba wyciągnięcia siłą rygielka do blokowania nie przynosi skutku jak by się zaspawał.. jak się dostać do wnętrza drzwi jak nie można ich otworzyć aby zdjąć boczek.. ? może ma ktoś jakiś patent ?
z drzwiami prawymi jest teoretycznie lepiej, od wewnętrznej strony zerwała się linka... jednak aby ją założyć najwygodniej było by rozebrać całe drzwi.. bo bez zdjęcia mechanizmu podnoszenia szyby raczej się nie obejdzie.. i zacząłem rozbierać, stelaż rozkręcony tylko nie wiem jak go rozpiąć aby wyszedł.. mam wrażenie że aby przejść dalej muszę odkręcić silniczek ale nie widzę żadnej śruby na której jest on przykręcony.. może od wewnętrznej strony są jakieś śrubki ale nic nie mogłem "wymacać" szukam podpowiedzi :)
nie mam fotek ale w razie czego mogę się przejść do garażu i porobić :)
Drzwi lewe - takie zamknięcie "na beton" występuje po zamknięciu auta "na dwa", bo nie wiem czy wiesz, ale auto można zamknąć tylko centralnym albo centralnym+alarm i tutaj mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem. Albo masz problem z elektryką w tych drzwiach albo z modułem komfortu, który jest odpowiedzialny za zamykanie. Moduł masz po lewej stronie pod kanapą. Spróbuj go najpierw wyjąć, popsikać kontaktem, a jak nie pomoże to podmień na jakiś inny. Jeśli problem nadal będzie występował to najwyraźniej problem jest z wiązką w drzwiach. Od wewnątrz słupka B powinno być jakieś dojście do wiązki. Kombinuj.
Drzwi prawe - nie rozbierałem, więc nie pomogę.
ja tam teraz rozbieralem takie auto i wsadzilem srubkoret w zamek od wewnatrz to sie otwarły ale mialem bez boczka go zalozonego. wiec rwij boczek jak jest jakis tani
