Nie działa prędkościomierz
Witam. Od pewnego czasu przestał działać mi prędkościomierz. Czytałem tematy na forum, sprawdziłem płytkę, poprawiłem luty, akumulatorki nie są wylane. Kupiłem drugi używany czujnik na allegro, ale dalej bez zmian. Jest jakaś możliwość testu czujnika lub samego licznika? Oporność, napięcie? Wszystko inne w liczniku działa, ekonomizer idzie na maxa na luzie, ale po dodaniu gazu świruje. Ewentualnie ktoś wie jak wygląda droga całego kabla od czujnika do licznika, żebym mógł sprawdzić czy przewód jest cały? Z góry dzięki za rady.
