Eco valwe w popmpie wspomagania + demontaż okolic alternatora n62
Ktoś wie czy da się wyjąć ten zawór z tyłu pompy ewentualnie jak go sprawdzić. https://images-na.ssl-images-amazon....L._SL1500_.jpg
Myśle aby podać mu po prostu 14v i usłyszeć czy chociaż stuknie
przy okazji wie ktoś czy zawór w klimie po daniu napięcie stuknie i doslownie ledwo się ruszy ? . Powinien być widoczny ruch kilka mm czy poniżej 1 mm też jest ok ???
Rozebrałem alternator wymienie oba łożyska szukam też szczotek
mam alternator valeo s:7796 125
110/170A s5n08
w nim regulator napiecia 2609957 30091wie ktoś jakie szczotki do niego ?
co tam jeszcze warto dłubnąć ???
Wymieniam uszczelki w wężach
Szukam też kabelka do pompy 6934048 lub 6934049
Czy warto rozkręcać coś poza alternatorem
- pompę wspomagania.
- kompresor - z kompresora zeszło przez rok z 40% czynnika ale były zniszczone uszczelki na zaworze , wymieniem wszystkie poza ostatnią bo ona chyba jest twardsza i prostokątna coś jak uszczelki vanosa - chyba że moja stwardniała i tylko takie wrażenie sprawia ;] Można jakoś sprawdzić ten zaworek w kompresorze ? np zanurzyć w oleju i dawać cyklicznie napięcie czy niema sensu ?
