Witam.mam pytanko odnosnie temperatury silnika.wzkazowka stoi caly czas w pionie ale wszedlem w test nr 7 i temperatura 104.czy to nie za wysoka?
Temat wielokrotnie omawiany.
Temperatura 104 stopnie jest OK ;)
czytalem i pisza ze miedzy temperatura 90-95 wiec sie troche przestraszylem.a jak powinna byc prawidlowa temperatura silnika i temperatura plynu?
W silnikach V8 temperatura sięga 107-110 stopni przy normalnej jeździe. Przy ostrym kitowaniu silnik się wychładza i wówczas temp. sięga 90 stopni. Temperatury o których piszesz są w silnikach R6 ;)
A w e38 750 jak dochodzi do 105 stopni to tez normalnie czy juz trzeba szukac przyczyny.Wskazowka oczywiscie w pionie caly czas
Potwierdzam :) U mnie wskazówka stoi jak :x i jest nie więcej jak 94st.Cytat:
Zamieszczone przez sylwek7
Jest ok.Cytat:
Zamieszczone przez lukaszenko30
U mnie temp w korkach nie przekracza 95 st
gdzie Wy patrzycie na te temperatury? I jak już powiecie gdzie się to sprawdza to powiedzcie ile powinien mieć silnik 3.0d :) M57 jak mniemam
Sprawdza się w testach na wyświetlaczu pod zegarami. Jak odblokować testy i się do nich dostać jest bardzo ładnie opisane na forum :)
Jak zawsze muszę Wam kupić piwo za pomoc, spoko później poszukam ;)
