Witam przymierzam się do wymiany oleju w 8HP 3.0d czy tam też trzeba zmieniać tą wtyczkę do podłączania czy sama miska z filtrem i olej wystarczy? Może jakieś inne "patenty" przebieg 140tysi
Z tego co mi wiadomo tylko olej i miska. Z ciekawości masz wybrany ten olej ?
Wymień olej, miskę, zdejmij mechatronikę (zleci dużo więcej brudnego oleju) i nad mechatronikiem jest jeszcze jedna uszczelka (taki okular, adapter mechatronika) i to też gorąco polecam wymienić. Sprawa groszowa, a odpowiada za ciśnienie oleju. Jak skrzynia działała ok, nie szarpała to na tym bym poprzestał. Oczywiście jak zdejmiesz mechatronik to tą uszczelkę od wtyczki tez zmieniasz...
Sam tego robił nie będę ma to zrobić warsztat ale części zamawiają z ZF, chciałem zasięgnąć języka co ewentualnie przy okazji warto zrobić, dzięki za sugestie.
mechanik ma zamówić wszystko ponoć w ZF mówił około 1000zł z robocizną.
To za sam olej i miskę. Zmień jeszcze to co ci napisałem :)
Ok będę z nim gadał po nowym roku, mam nadzieję że ogarnie te dodatkowe rzeczy :)
