czy pasuje do tego modelu ch³odnica od innego silnika?
ch³odnice sa te same kolego
w wiêkszo¶ci model silnikowych ch³odnice maja to samo oznaczenie produktu.
Bêdzie pasowaæ - ró¿nica jest miêdzy wersj± ze skrzyni± automatyczn± i bez - dla automatów jest w dolnej czê¶ci ch³odnicy dodatkowy otwór dla wprowadzenia wê¿owniczki ch³odzenia oleju ze skrzyni automatycznej.
Mam automat,czyli bedzie pasowalo od automatu wszystkich silnikow benzynowych
I jeszcze jedno,wszystkie chlodnice jakie widze na Allegro sa bez korka-wejscia na plyn gdzie sie wlewa.Czy to osobny tunel?Mi cieknie z prawej strony jak sie stoi przed maska zaraz pod gornym wêzem.Mam w plastiku dziurke jakby od ig³y i jak jest cisnienie,to pluje tamtendy,chwilowo zakleilem to
Jak jest alternator chlodzony ciecza to tez jest inna chlodnica
