750i automat problem
Witam . Podczas jazdy gdy jadę że stałą prędkością tak do 90km/h na 5 biegu skrzynia co chwilę tak przez dosłownie 1 dwie sekundy tak jakby wibruje, nie wiem jak to opisać, obroty delikatnie spadają tak o 50rpm. Oczywiście wiem, że najpierw wymiana oleju ;) z tym, że może ktoś miał taki problem, lub może doradzić co to może być oraz jak zdejmę miskę skrzyni to Ew. Coś jeszcze sprawdzić/wyczyścić lub odrazu szykować się na naprawę. Z góry dzięki ! ;) A i dodam, że z tego co zaobserwowałem to dzieje się jak już się zapnie ten lock up.
Konwerter do wymiany/regeneracji
a czy przypadkiem nie dodajesz minimalnie gazu?, miałem podobnie w m62b44, wszyscy mówili konwerter albo skrzynia, okazało się że pompa paliwa nie dawała pełnego ciśnienia, po wymianie pompy problem ustąpił.
najlepiej sprawdź tempomatem na autostradzie np
