E 65 dsc-problem
Mam maly problem bo dziś rano pokazal mi sie komunikat ze DSC niedziala-jest wylaczany albo zepsuty i świeci się kontrolka od trakcji.Dzieki z gory za jaka kolwiek pomoc.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...8fec5278f6.jpg
Wysłane z mojego SM-A320FL przy użyciu Tapatalka
Prawdopodobnie czujnik skrętu w kierownicy częsty przypadek
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Mogą to też być początki sterownika ABS
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Łatwo to sprawdzić... w momencie kiedy wyświetla się błąd sprawdź czy kierunkowskazy wyłączają się gdy kierownica wraca do pozycji na wprost. Jeśli nie wyłącza się no to pada czujnik kąta skrętu. A najlepiej podłączyć pod kompa i nie trzeba będzie gdybać.
Mi kilka razy też wyskoczył taki błąd i wtedy właśnie kierunki nie odbijają
Trzeba poszukać na forum, bylo nie raz i wszystko jest opisane
