n62b44 6hp26 zdjęta skrzynia co warto zrobić ?
Witam, zdjąłem skrzynię ponieważ ciekło mi z tyłu bloku silnika (z tej takiej wanienki).
1 pytanie Koło zamachowe trzeba siłą wytargać ??? wykręciłem wszystkie śruby i mocno siedzi.... czy ono jest wprasowywane?
Co warto sprawdzić zrobić gdy już mam na zewnątrz skrzynię...
Da się jakoś sprawdzić konwerter ????
Cieknie mi olej pod skrzynią czy może cieknąć między konwerterem a skrzynią ??? jest tam jakaś uszczelka ??? czy to nr 10 ?
https://www.realoem.com/bmw/images/diag_4bob.png
Tą wanienkę nr5
https://www.realoem.com/bmw/images/diag_232c.jpg
Można na sylikonie czy trzeba nową wanienkę ??? a może są uszczelki do tego ?
