Witam,
'Problem' jak w temacie - po zatankowaniu do pełna 750tki - mocno śmierdzi paliwem na zewnątrz auta (głównie przy prawym tylnym kole).
Nie ma problemu z odbijaniem pistoletu przy tankowaniu.
Gdzie szukać przyczyny? Bak szczelny.
Witam,
Pod tylną kanapą tam gdzie jest pompa przykręcona.
Nieszczelności :)
I co ? Oglądałeś to pod tą kanapą przy pompie ?
Albo na wlewie - rura idąca od wlewu do baku. Akurat pasuje ze na zewnątrz czuć - pod kanapa to by w srodku waliło ;)
Bingo. W ASO przy wymianie pompy paliwa nie dokręcili do końca tej dużej 'pokrywy'.
Po dokręceniu - wszystko OK.
:glee::glee::glee::glee::wave::wave:
Swoją drogą tak mi to przyszło od razu do głowy bo miałem kiedyś dokładnie taki zam przypadek w megane coupe od żony. Pompa była wymieniana u niemiaszków i jak był full to smród benzyny, a nic nie było widać.
Wystarczyło mocniej dokręcić i po problemie.
