Jaki p³yn hamulcowy bedzie najlepszy do e38 i jak duzo mi go potrzeba?
Zapalil mi sie pomaranczowy zegareczek wiec chyba trzeba wymienic ten p³yn.
p³yn DOT 4 zwyczajny taki jaki dostaniesz chocby w feuvercie badz kazdej hurtowni motoryzacyjnej
chcialbym sie jeszcze zapytac czy wymiane p³ynu moge przeprowadzic sam(prosze o opis) ewenyualnie co mi do tego bedzie potrzebne jakie narzedzia?
przeprowadzic mozesz sam, metoda pompowania. Ale ja osbiscie tego nie polecam, lepiej podjechac na warsztat i dac zrobic urzadzeniem do wymiany plynu hamulcowego. Predzej popsikaj odrdzewiaczem odpowietrzniki, by nie bylo niespodzianki.
:D :D
aj odkrecalem kolejno kalamitki i metoda grawitacyjna :D jak po 0.25litra wyplynelo z kazdego kola zakrecalem itd
dalem auto do wymiany plynu hamulcowego do serwisu. Jak sprawdzic czy napewno cos wymienili czy tylko kase wzieli i auto potrzymali?
po 1 to nigdy nie dawaj autka do warsztatu gdzie moga ci nic nie naprawic a wziac kase!!!
po 2 odkrec zbiorniczek popatrz na kolor zapach plynu jak jest czysty przezroczysty i nie ma go ponizej minimalnej kreski na mierniku sa duze szanse ze jest ok :D
a na kolejne razy tak jak mowie autko do pewnego warsztatu a jak nie to stoj tam i patrz co robia bo mechanikowi jak psu ufac nie nalezy zwlaszcza jak go nie znasz!
plynu jest max w zbiorniczku jest czysty przezroczysty a kolor wydaje sie jak by mial odcien zolci czy cos takiego nie jest taki bezbarwny jak woda a moze to takie zludzenie od zbiornika sprawdze jeszcze jaki ten kolor jest napewno
mechanik mowil ze nalal okolo 1 litr ate dot 4
Jak DOT 4 to w³a¶nie taki p³yn ma i¶æ. Je¶li z³oty to na 100% Ci wymieni³. Stary p³yn jest ciemno ¿ó³ty a¿ pomarañczowy czasem.
Widaæ Twój mechanik przy³o¿y³ siê ;)
