Nie wiem czy to problem czy nie ale jak jadę na trybie sport to jak dojdzie już do 7tys obrotów to skrzynia ciągle ciśnie aż do końca i traci moc a nie chce zmienić biegu, dopiero gdy zejdę nogą z gazu to dopiero wtedy wrzuca wyższy bieg
Możesz rozwinąć swoją odpowiedź ? Jakieś propozycje co robić ? :/ Skrzynia płynnie zmienia biegi przy normalnej jeździe i nic złego ogólnie się z nią nie dzieje
Auto masz od dawna czy dopiero świeży zakup?
Jakaś historia samochodu, wymiany silnika, sterownika silnika lub skrzyni bądź jej sterownika?
Albo informacja z silnika jest niepełna(np. przez zaniżający odczyt przepływomierz), albo soft w skrzyni masz np. z 4.4, a pod maską 3.5
Skrzynia podobno była wymieniana przy 180k, teraz ma 215.
Bardzo prawdopodobne ,że będzie tak jak sugeruje @Cursor.
Niemniej jednak spróbuj zrobić jeszcze tak : zrób dokładnie co napiszę z zegarkiem w ręku
- włożyć kluczyk nie naciskając hamulca
- nacisnij guzik START załączając tylko zapłon bez odpalenia silnika ( Nie naciskaj hamulca)
- pedał gazu nacisnąć do końca razem z kickdown (musi być całkowicie wciśnięty) i tak trzymamy 25 sek.
- po 25 sek. puszczamy pedał gazu, noga na hamulec ,odpalamy silnik i ruszamy.
Po 25 sekundach mam puścić wszystko i odpalić normalnie samochód ?
Wrócę na weekend do polski to zrobię dokładnie tak jak napisałeś, a z czystej ciekawości zapytam. Czemu służy taki zabieg ?
Po 25 sek puść pedał gazu ,naciśnij hamulec aby auto odpaliło i jazda.
Jak Ci się chce to masz dużo czytania a będziesz na ten temat wszystko wiedział :bowl: http://7er.pl/showthread.php/11793-P...ni-biegow-trik
Odczyt błędów też by mógł coś pokazać.
