Witam, co może powodować że xenony się opuściły i świecą dosłownie w dół dodam że raz wczas coś im odbije i świecą poprawnie, od czego zacząć, co sprawdzić ?
Pozdro
Pozdro
Siema,
Zacznij przede wszystkim od czujników poziomowania xenonow. Są dwa jeden z przodu drugi z tyłu.
Wymieniłem czujnik z przodu, bład z kompa zniknął lampy poszły ciut do góry ale i tak wydaje mi sie ze świecą dużo za nisko, dodam że na starym czujniku czasem jak załapało świeciło naprawdę fajnie, niby teraz lampy reagują na ruch tą dźwignka ale to nadal nie to :/
Teraz jedź na stację wyregulować lampy
Koleszka który mi to zmieniał, kręcił tam przy lampach i mówi ze juz nie da rady wyżej :/ na starym czujniku łapało czasem i było git, na nowym jest taka różnica że jest reakcja na ruch wahadełkiem, no i moze sa ciut wyzej ale to nadal nie to... w nocy nie da sie jeździć
Moze być jeszcze tylny czujnik ? Na kompie pokazywało tylko przedni ale jak widać nie wiele pomogło
Sprawdziłem tył.. czujnik chodzi
Dalej nisko, mam Dynamic Xenon lampy lekko drgaja na postoju, podobno mogą byc uszkodzone jakieś regulatory, moze to wszystko jest jakos powiązane ?
Jedź na stację diagnostyczna żeby wyregulowali lampy. Wtedy się dowiesz czy świeca prawidłowo czy za nisko.
Problem rozwiązany, ustawili na stacji i jest okey świecą prawidłowo
