Auto dziś rano martwe, nawet drzwi otworzyć nie da rady, tylko klapa bagażnika i nawet lampki nie świecą, akumulator niby roczny. Jakieś odcięcie prądu?
BURGLAR AL. WITH TILT ALARM SENSOR wiecie co to i jak działa?
S303 BURGLAR AL. WITH TILT ALARM SENSOR opcja wyposażenia w alarm fabryczny , podejrzewam że rozładowało akumulator przez pobór prądu spróbuj naładować i sprawdzić miernikiem czy nie kradnie auto prądu w stanie spoczynku ( po uśpieniu )
A działa chyba tak że jak by koła chcieli ukraść :) to załączy się alarm połączone to jest z czujnikami poziomu i przy próbie podnoszenia reaguje ale na 100 % nie jestem pewien bo nie mam u siebie
Możliwe że załączyłeś jakieś ryglowanie i masz jakąś krańcówkę albo czujnik walnięty. Kolega tak ma akurat w Fordzie Mondeo 4. Jak zamknie auto, to ok, natomiast jeśli zarygluje, to dętka. Tutaj akurat prawdopodonym powodem były uszkodzone po stłuczce drzwi, ktore nie dolegały.
Po 15 minutach pobór prądu 0,2 a akumulator pusty, podladuje i na test.
Dziś 30 i znów to samo, dwa dni postoju i Aku pusty. Szyber miałem otwarty może jakieś przewietrzanie go rozładowało. Jakby admin tu zajrzał to mógłby zmienić tytuł na problemy z Aku.
