Termostat do mojej 735i
Witam mam pytanie poniewaz wiadomo ze w mojej buni termostat otwiera sie przy 105 C podobno pasuje srodek od E31 850 OEM 11531742964 i ten otwiera sie przy 85 st C tylko jest taki problem ze jest cholernie drogi ten termostat a ciekawe czy ten by pasowal BMW 11512248542 otwiera sie przy 88 stC niby rozmiary takie same termostat od e38 740 diesel 245 koni co wy na to ?
Na Facebooku widziałem że ludzie czesto mówią o modyfikacji V8 termostatem z 740d. Że niby ta wyższa temperatura V8 była spowodowana ekologia itd. pisali że wsadzają ten termostat i śmigają bez niepotrzebnego wygrzewania silnika. Ale nie robiłem tego więc niech ktoś inny się wypowie ;-)
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Potwierdzam sam korzystam z termostatu od 740D temperaturę ok 90 stopni trzyma
To spoko ze pasuje kupie zaloze i spokoj a jeszcze jedno czy wtyczke zostawiam podlaczona po wymianie czy bedzie jakis blad pokazywal?
Output thermostat map cooling - można zastosować rezystor jak w oczy kłuje
