Mam taki problem z PDC, a dokładniej z prawym przednim czujnikiem. Jak w warsztacie zdejmowali mi zderzak przedni, to okazało się, że wiązka do tego czujnika już kiedyś była robiona i chyba była spięta na sztywno, metodą na Cześka. Przy zdejmowaniu zderzaka naruszyli te kabelki i PDC przestało działać. Wcześniej wszystko działało. Polutowali je znowu, połączenie jest ok, czujnik ten nie działa. Zamienialiśmy go z innym i jest wszystko ok z czujnikiem, problem jest gdzieś indziej.
Wiązka podobno jest ok do ściany grodziowej, bo została sprawdzona. Problem jest o tyle dziwny, że jak włączam wsteczny, to wszystko działa przez 2-3 sek, nawet czujniki pikają, jest wizualizacja na ekranie i po tym czasie wyłącza się PDC i wyskakuje błąd na desce. Tak się dzieje za każdym razem. Przerabiał już ktoś temat?
ISTA diagnozuje taki błąd:
https://naforum.zapodaj.net/thumbs/6c1c4da23037.jpg
Najbardziej dziwne jest to, że jednak przez 2-3 sek wszystko działa, a później jest problem.
