Tak jak w temacie jedna strona maski sie nie otwiera od strony pasazera jak to naprawic? jak juz byl taki temat to przepraszam ale nie umiem znależć podobnego
spadła linka z zaczepu
do wydłubania prawa nerka i za pomocą drucika odpowiednio zakrzywionego należy ten zaczep pociągnąc
do wymiany część linki ,która jest pod maską,koszt ok 80 zł
wyrabia się plastikowy trzpień,który zakłada się na sworzeń kulowy na zaczepie od zamka
Też to przerabialem. Tylko że u mnie spadła linka i ciezko chodził zamek.. Wszystko dało się naprawić bez kosztów, wystarczylo zamek rozruszać i wyczyścić w nitro. Tak jak napisał kolega, musisz ściągnąć nerke i tam jest troszke chirurgiczna robota. Ja zrobilem pentelke z drucika, wstawiłem i próbowałem złapać za wystajace takie ramie. Jak nie dasz rady to ci to w miare rozrysuje... Jak złapało to ciagniesz w stronę kierowcy..
Wysłane z mojego LG-K220 przy użyciu Tapatalka
