Witam :) . Od pewnego czasu nie działają lusterka zewnętrzne, żadna ze stron. Sprawdzałem wszystkie bezpieczniki, są ok. Co może być tego przyczyną?. Za wszelką pomoc serdeczne dzięki :) .
Pozdrawiam :D
Pozdrawiam :D
U mnie e e32 pomagało reset kompa odłączenie akumulatora też miałem takie objawy i czasami jeszcze szyby się wieszały :)
Jeśli wieszają się szyby musisz wymienić jeden z modułów znajdujących się pod tylną kanapą. Być może to również dotyczy lusterek. Jeśli masz automat sprawdź, czy nie spaliła się ścieżka na płytce znajdującej się pod lewarkiem zmiany biegów :) Jak tak zrobiłem i wszystko działa ;)
