przekladnia kierownicza
wymienilem przekladnie kierownicza i mam maly problem (krotkie streszczenie) samochod mialem bez servotronica przekladnie kupilem nieswiadomie z servo po zalozeniu i podlaczeniu wszystkiego tak jak trzeba moje siedem dostalo nowa opcje tylko ze dobrze bylo pare kilometrow potem cos zaczelo buczec przy skrecaniu kierownica tak jakby nie bylo oleju w ukladzie wspomagania (poziom oleju jest taki jaki powinien byc) dzisiaj rano sprawdzilem i cos jest nie tak po odpaleniu silnika wspomaganie chodzilo ale ciezko i po pewnym czasie znowu zaczelo buczec. ma ktos pomysl co to moze byc?
Jeżeli buczenie powiększa się w miarę skrętu kierownicą to wygląda, że masz jeszcze pompę do wymiany (może po wymianie przekładni pompa pracowała przez chwilę na sucho i się przytarła)
