Wymiana pompy doładowującej DSC
Siemka, będę się zabierał do wymiany pompy doładowującej DSC, bo chce w końcu naprawić system ABS/DSC. Miałem uwalony sterownik a po wymianie na działający pojawia mi się błąd z pompą doładowującą. No ale przechodząc do rzeczy pompe już mam a jej wymiana w e38 to chwila bo jest do niej fajny dostęp. Pytanie czy ktoś z was wymieniał taką pompę metodą bez odpowietrzania hamulców?
Tutaj jest tutek po angielsku jak to zrobić http://www.meeknet.co.uk/e38/ABS/Index.htm ogólnie cały trik opiera się na zostawieniu lekko odkręconego przewodu wysokiego ciśnienia i podpięcia na krótko pompy, po tym przez poluzowany gwint lekko pryśnie płynem. Odłączamy pompę dokręcamy przewód wysokiego ciśnienia i na chwile podajemy 12V na pinach odwrotnie by pompa zaczęła chodzić w przeciwną stronę by wydmuchała resztki powietrza do zbiorniczka wyrównawczego. Chyba dobrze zrozumiałem, jak myślicie uda się to? Bo nie mam dostępu do kanału żeby odpowietrzyć układ w tradycyjny sposób.
//edit:
Dzisiaj pompę wymieniłem właśnie tym sposobem z linka wyżej. Do wszystkiego potrzebujemy tylko kluczy 10 i 11 i źródło 12V w moim przypadku akumulator wyjęty z bagażnika. Po wymianie wszystko działa, pedał hamulca dalej tak samo twardy jak przed wymianą. Jak ktoś chciałby wymieniać taką metodą i ma jakieś pytania to piszcie.
