E38 problem z LCM xenon
cześć,
z racji ze szybko robi się ciemno i dosc sporoi zaczynam jezdzic w nocy zauwazylem ze moj xenon sie nie poziomuje po odpaleniu auta. Generalnie nie rusza sie w ogole, nie slychac zeby silniczki pracowaly ( w przypadku zerwanego sterowania). Byłem wczoraj u znajomego na INPIE i w module LCM chieliśmy znaleźć test poziomowania xenonów. na forum gdzieś znalazlem ze to w chassis, activate powinno być. natomiast po wybraniu tego nic sie nie działo. dodam że inpa nie znalazła zadnego błedu w LCM, z LWR nie moge się połączyć ale to rozumiem normalne jao ze jest autopoziomowanie?
czy możliwe jest zeby rozkodował się LCM ?
dodam jeszcze ze dla testów odłączyliśmy jeden czujnik poziomowania na wahaczu i tez w inpie zero błędów.
światła ewidentnie swieca w dół, pomimo ze podniosłem je ręcznie na maxa do góry
nawet po odłączeniu wszystkich przewodów z 1 lampy, inpa nie pokazała błędu.
jakieś rady o z tym zrobić ? bo w deszczu w nocy nie da się jechac ....
