e90 320d inpa błąd 4a27
Hej
Wczoraj nie mogłem odpalić mojej e90, auto nie reagowało na start, sprawdziłem aku i jest oki. Podpiąłem Inpe i wyskoczył taki błąd
4a27 inteligent Battery Sensor (layer_DIBS1)
Czyli jest problem z klemą pirotechniczną i dlatego auto nie odpala. Pytanie do was ten błąd dotyczy klemy + w której jest ładunek czy minusowa??? Nie wiem którą mam kupić
P.S Auto nie miało żadnej kolizji
IBS jest na MINUSOWEJ klemie.
Da radę odpalić auto awaryjnie podłączając prąd od drugiego auta ??
Odłącz na początek małą wtyczkę z klemy IBS i sprawdź czy nie zacznie działać
Jeśli nie, dołóż masę na silnik i sprawdź czy pomogło
Odłączyłem ta mała niebieska wtyczkę i nie pomogło, jak mam ta masę podłączyć ??
Dzisiaj podłączyłem używana klemę na sprawdzenie i dalej to samo błąd nie ginie, napięcie aku to 11.9
