Wypadający zapłon m30
Wiem... tematów o zapłonie jest sporo jednak nie napotkałem tam takich objawów jakie mam nieprzyjemność doświadczać :)
Od jakiegoś czasu się borykam z poniżej opisanym zachowaniem silnika m30b35
Na wolnych chodzi równo i na benzynie równo się wkręca na obroty,
problem pojawia się przy większych prędkościach
i jest to najbardziej odczuwalne na piątym biegu jadąc ze stałą prędkością powiedzmy 90 km/h czy tam 120 km/h
czuć że wypadnie zapłon, i jest to pojedyncze przerwanie zapłonu,
raz szarpnie że aż wyłączy tempomat i tak co jakiś czas się dzieje jednak tylko jadąc ze stałą prędkością, nieraz przez chwile jest dobrze jedzie równo i nagle znów szarpnie.
Na 5 biegu podczas dodawania gazu się tak nie dzieje.
Sprawdzałem wielokrotnie przyśpieszając od 80 do 150 i ani razu nie szarpnęło i przyśpiesza równo.
Jadąc ze stałą prędkością 60 km/h na 3 biegu również nie odczuwam tych szarpnięć.
Silnik m30b35 EML z sekwencją
co sprawdziłem ?
* podpinany był pod kompa i błędów nie wykryto.
* świece wymienione i na żadnej nie widać nic niepokojącego
* przewody zapłonowe wymienione
* kopułka podmieniona na inną używaną (bez palca)
* cewka podmieniana
* sprawdzone ciśnienie na cylindrach i jest ok
* sprawdzona szczelność dolotu
czy na benzynie czy na gazie zachowuje się tak samo.
jakieś pomysły ? gdzie szukać ?
Zostaje ci tylko rozrząd do sprawdzenia chyba?
Masz asc albo cos sprawdz czy czasem nie wlacza sie. Tez bym sie przyjrzal przepustnicy
przepustnice postaram się przeczyścić w weekend bo tego nie robiłem
W aucie jest ASC niby działa
aczkolwiek nieraz kontrolka mryga, widziałem tematy że mogą to być kody migowe błędów ale jakoś mi ciężko to dopasować i pod kompem niby żadnych błędów nie wykryto
nieraz mrygnie kilkanaście razy bez jakichś widocznych dłuższych odstępów
nieraz tylko kilka razy
Sprawdź EML'a, wyczyść w środku i zobacz czy nie masz większych prześwitów między klapką a obudową.
Jak to nic nie da, możesz iść też ty tropem:
http://7er.pl/showthread.php/30242-P...light=przerywa
