Angielski CAS
Mam pytanie czy Angielski CAS podejdzie do Europy. Mam jeden kluczyk a zestaw CAS,kluczyki plus DME jest ponad połowe tańszy od dorabiania.
Czy jest możliwość przełożenia elektroniki CAS do obudowy Europejskiej.
Czy taki zestaw wystarczy wsadzic do auta i odpaloć czy coś jeszcze (rozumiem że Tool32 i NcS)
Wydaje mi się że cała elektronika w aucie jest tylko do kodowania i wszystko jest to samo
Różnią się podzespoły mech i wiązki
W modułach tylko zmiany z Eu na UK
W sumie teraz przypomniało mi się że np LM jest pod wyposażenie więc niech się wypowie ktoś kto to robił [emoji12]
Cas jest inny poza tym jak wrzucisz cas i ecu to nie będą się zgadzały viny w aucie lepiej dokodowac kluczyki nowe ewentualnie kupić ten zestaw wyciągnąć klucze i wpisać do Twojego auta
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Viny mozna zmienic za pomocą Tool32 jak i przekodowac pod Europe tak samo jak LMA.
Chodzi o to czy po rozrbraniu obudowy można przelożyć to wszystko do europejskiej obudowy CAS.
Jesli chodzi o przypisanie sterownika dam z tym jakoś radę a żeby dopisać klucze trzeba mieć sprzęd Np AK300.
