Czujnik Temperatury P³ynu Ch³odniczego
Witam zauwa¿y³em ¿e autko a mianowice E38 3.0 z 15 Litrów gazu ¶rednio pali mi teraz Ko³o 20 litrów. Po pod³±czeniu do kompa wyskoczy³ czujnik temperatury p³ynu ch³odniczego, jako ¿e na zegarach mi pokazuje to wychodzi na to ¿e to jest ten co znajduje sie przy ch³odnicy, prawdopodobnie on szwankuje przez co czas wtrysków jest wyd³u¿any przez to mi podnios³o sie spalanie. Problem polega na tym ¿e jak dobrze patrza³em on jest 3 PINOWY na allegro takiego nie znalaz³em jutro bêde chcia³ dzwoniæ do sklepu w którym zazwyczaj wszystko zamawiam, ale gdy wpisa³em VIN na bmwfans.info nie potrafi³em tam odnale¶æ czujników.
Pytanie pierwsze; Czy bêde mia³ problem ze zdobyciem takiego czujnika ??
pytanie drugie; Jak zdobyæ numer czujnika i czy s± zamienniki czy moge jako¶ inny pod³±czyæ, bo niby s± 3 piny (tak mechanik powiedzia³) a odchodz± od niego dwa kabelki.
Jutro zrobie Zdjêcie czujnika dzisiaj wszystko pali rêce bo dopiero wróci³em do domu.
