Odblokowanie TV in motion
Hej, walcze dalej z moim 7erem i kolejne kłody pod nogi :P mam navi 4:3 i chce odblokowac tv zeby podczas jazdy móc puszczac muzyke z tel przez AV badz jakies dvd. problem w tym ze nie działa mi ta metoda 10 sek albo jej nie rozumiem w taki sposób jak powinienem. W opcji Set radia mam wersie 2-1/30 wiec rozumiem z tego ze to mkII więc powinno się dać to tą metodą odblokować. HELP !
1. set ignition to pos. II
2. enter TV mode
3. enter "settings"
4. enter "contrast"
5. when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed
6. turn ignition off (keep button pressed!)
7. wait 8-10 seconds (timing must be accurate!)
8. release the knob
9. turn on ignition again
AD1) do zapalenia kontrolek ?
AD3) settings to to samo co SET rozumiem ?
AD4) próbowałem na contrast, brightness i colour
AD5) green bar ( u mnie jest na każdym szara skala z małym klockiem zielonym )
AD6) gasimy zapłon do pozycji off czy 1 czy jak ?
AD7) 8-10 sek od naciśnięcia czy od wyłączenia zapłonu
AD9) załączamy znow w pozycje 2 ?
a może ewentualnie jest ktoś z trójmiasta kto to ogarnia ?
