5hp24 ubytki w biegach w czasie jazdy
Witam.
Mam problem z moja skrzynia- 5hp24 przy m62b44tu. Podczas jazdy na remontach co okolo kilometra stawałem na światłach i ruszałem. Już po którymś z kolei ruszeniu zauważyłem że auto nie przełącza się na 5 (nie wiem jak długo tak było bo nie wszędzie dało się jechać na tyle szybko) po czasie nie przełączała się juz na 4 tylko zostawała na 3, potem została na 2. Zatrzymałem się zajrzałem pod auto a tam kapiący olej z łączenia silnika i skrzyni.
Wczoraj wyciągnąłem skrzynie ale skrzynia była sucha od wewnątrz, jakiś stary nalot oleju i kurzu był ale nie było widać świeżego oleju, jak ściągnąłem sprzęgło to tylko ze sprzęgła trochę mi się wylało.
Żadnych błędów nie było na inpie ani nic się nie wyświetlało na zegarach.
Poza tym na silniku za kołem jest troche oleju ale raczej nie możliwe żeby przez wyciek oleju z silnika czy raczej sączenie się aż tyle go kapało a tym bardziej żeby skrzynia przestała zmieniać biegi?
Biegi zmieniały się na wyższe tylko od wyższych obrotów ale nie wiem czy wszystkie bo nie było gdzie rozwinąć takic prędkości... Na pewno z 3 na 4 przeskoczyła przy zwiększeniu obrotów.
Od czego zacząć i gdzie szukać przyczyny ?
