Duży problem ze skrzynia
Panowie , mam duży problem z którym ciężko mi sobie poradzić , do rzeczy e65 2002 r 745i benzynka , zaczeło się od wyrzucania błędu skrzyni i limp mode na jednym biegu przy przyspieszaniu gdzieś na trasach , potem stopniowo było coraz gorzej no to decyzja kupujemy nową (używana) skrzynie montaż nowy olej - to samo . Przy kick down czasami nie chce się dokrecać do końca czyli zamiast ciągnąć do odcinki zmienia bieg przy 4 tys , kolejny przy 3,5 tys i nagle bum awaria , czasami redukuje i potem w ułamku sekundy wraca na wyższy bieg a potem nagle znowu na niższy .
PRzy przyspieszaniu mam wrażenie czasami ,że na 4 ,5 ,6 biegu slizga się sprzegło , przy przepince , tzn jedzie czasami do tego odciecia przepina bieg a obroty idą w góre i dopiero zapina . Błędów na kompie zero .
kolejna skrzynia zepsuta ?
Konwerter też wymieniałeś czy tylko skrzynię. Jeśli konwerter został ten sam to na 100% on jest winowajcą.
W benzyniaku by konwerter strzelił??? ;> Przecież te skrzynie nie przenoszą takiego momentu jak ropole...
A przed wymianą skrzyni była robiona w ogóle diagnostyka skrzyni? Chociażby odczyt błędów.
Przy wymianie skrzyni, którą mechatronikę założyliście?
Przed wymianą zero jakichkolwiek błedów ot tak wpadała w tryb awaryjny co jakiś czas , kupiłem druga skrzynie pierwsze testy - tragedia szarpie , przeciąga jakby ślizgało się sprzęgło , założyłem swoja starą mechatronikę i było okey zrobiłem koło 200 km poezja wszystko płynnie , aż tu nagle znowu awaria i teraz szarpie przy zmianie każdego biegu , czasami nie chce redukować , wpada w awarie co raz , i chodzi tragicznie ...
błędy teraz pojawiają sie
4F4C Symptom,speed monitoring
4F4E 2 Gear monitoring
4F56 Shift monitoring
