Mam do was pytanie co to jest z tyłu głowicy jakby zaślepka z tyłu wałka rozrządu na cztery śruby chyba co to jest popuszcza mi tam olej czy da się to uszczelnić na samochodzie czy trzeba ściągać głowicę ?
http://www.realoem.com/bmw/pl/showpa...diagId=11_4660 rysunek powinien Ci rozjaśnić sprawę
Oto pokrywkę zamykająca chodzi to więc jak da się do niej dość na samochodzie ? Myślałem pozdejmować cały dolot i położyć się na silniku i złapani powinno się dość ? Ta zaślepka jakoś wchodzi w wałek z tyłu czy po prostu jest płaska i tylko przykręcana ?
To jak pomożecie mi z tym problemem bo rysunek nic mi nie mówi ? Da się to zrobić na aucie ?
powinno się dać musisz spróbować
Z mojego macania i przykładania klucza też mi się wydaje że powinno dać się dojść jutro będę zamawiał uszczelkę i jakieś oringi na śrubki z serwisu tak przynajmniej pokazuje rysunek .Łapy wchodzą bez problemu myślę że dam radę .Jeszcze kupiłem sobie lusterko będę coś tam widział z pomocą ojca .
