[M52TUB28] Błędy sondy lambda i check engine
Cześć,
Jak w tytule problem dot. BMW 728 z silnikiem M52TUB28 z 2000 roku.
Już wcześniej raz na pół roku wyskakiwał mi "check engine" spowodowany błędem z sondy lambda (niestety nie zapisałem który błąd :().
Obecnie problem ten powtórzył mi się już trzykrotnie w przeciągu ostatnich dwóch tygodni. Silnik po uruchomieniu na zimno przez 1-2 sekundy telepie (nie jakoś strasznie, ale czuć, że coś jest nie tak), po czym działa równiutko, aż do następnego zimnego rozruchu. Błąd pojawił mi się raz podczas jazdy na autostradzie, raz podczas spokojnej jazdy, a trzeci raz nawet nie wiem kiedy.
Wcześniej zainwestowałem troszkę w silnik i układ chłodzenia tj. miałem wymienione:
- uszczelkę pokrywy zaworów
- uszczelkę misy olejowej
- uszczelkę kolektora ssącego
- odmę
- praktycznie wszystkie przewody odpowietrzania i chłodzenia
- pompę wody
Czy może sonda lambda do wymiany? Jak tak to która?
Ktoś może spotkał się z czymś podobnym? Jakieś podejrzenia (czytałem, że może mieć to związek z wymianą uszczelek)?
Poniżej błędy silnika z INPA (na pewno z ostatniego kwartału):
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
Date: 04/13/17 17:58:11
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 3 errors in error memory !
203 lambda control Bank 2 control block
Error frequency : 8
Logistic counter: 40
Engine speed 832.00 1/min
temperature cooling water 93.75 Grad C
load 114.39 mg/Hub
lambda probe voltage control probe Bank 0.44 V
appear before (rel.) 15.00 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: CB F1 08 28 1A BD 15 58 A0 88
155 Signal Lambda probe before-Kat Bank 2 not any Signal
Error frequency : 1
Logistic counter: 15
Engine speed 1600.00 1/min
load 157.97 mg/Hub
temperature cooling water 51.75 Grad C
lambda probe voltage control probe Bank 0.45 V
appear before (rel.) 8.10 h
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: 9B B4 01 0F 32 1D 85 59 A0 CD
228 lambda contol tolerance Bank 2 to big
Error frequency : 7
Engine speed 736.00 1/min
load 152.52 mg/Hub
temperature cooling water 95.25 Grad C
lambda contol tolerance Bank 2 -0.00 %
appear before (rel.) 4.40 h
Abweichung fett
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: E4 B1 07 28 17 1C BF 80 A0 F2
