Witam.
Zabrałem sie za zdjecie oslony slupka z przodu po stronie kierowcy ponieważ cieknie mi tam woda z szyberdachu.. nie mam pomysłu jak go zdjac zeby nie uszkodzic?
Witam.
To ze cieknie to znaczy ze masz zatkany jeden z otworow spustowych wody z szyberdachu woda burtuje i leje sie po oslonie slupka-poduszki i na dol na dywanik
Przerabielem wode po kostki w aucie i nie musisz nic sciagac
Przedmuchaj odwory szyberdachu i spusty z przudu na dole za nadkolami sprawdz czy nie zalepione u mnie tam byla pryczyna
Będę Pan Czepialski: Charzun Leniu temat stary jak świat, a Ty tyle na forum i zamiast poszukać, to zakładasz nowy temat..... wstyd! Twin7 wszystko wyjaśnił.
Wiem ze temat byl ale nikt nie napisał jak zdjac ta oslone (trzeba podważyć napis airbag i pod nim jest srubka i dwa zatrzaski na calej długości oslony)
A wiec wszyscy piszecie o zatkanym wylocie w nadkolach, racja jeden mialem zapchany a drugi ok.. wyczyscilem i dupa jak cieklo tak cieknie a przedmuchac się nie da.. chyba ze mam az takie wielkie ciśnienie w ten wezyk zapodac?? raz dalem tak duze ze obawialem sie ze peknie gdzies... Pol dnia z tym walczyłem i nic sensownego nie zrobiłem, chyba kreta tam wleje z nerwow bo dywanik cały mokry...
ps. pod oslona i tak nie widać wezyka ;)
Zdjęcie słupka nic nie da. Jakbyś chciał się dostać do odpływu to i podsufitkę trzeba byłoby zdjąć, a i tak przyczyna jest przy nadkolu. Przedmuchiwanie jest najprostszym sposobem, ale jak nie idzie, to niestety trzeba ściągać koło i nadkole i czyścić u wylotu. Jeżeli po stronie kierowcy masz drożny odpływ, to pewnym sposobem na powstrzymanie cieknięcia (do czasu udrożnienia) jest stawianie auta pochylonego na stronę kierowcy, wtedy cała woda powinna spłyć tą stroną.
Po całym zabiegu zmień sobie uszczelkę szyberdachu, bo to też jest powód dlaczego przy zamkniętym szybrze tak dużo wody musi być odprowadzane odpływami.
